LIFESAT Satelliten analog Receiver  LS 502
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  10:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver LIFESAT LS 502
BID = 398335
Bajazzo01
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : LIFESAT
Gerätetyp : LS 502
Ich habe den obigen Receiver. Er hat das Problem das er ohne LNB Anschluss normal läuft also 14/18 V raus gibt.
Schliesse ich jedoch einen Univ. LNB an so zeigt sich im LED-Display die Meldung " LNB out". Ich kann mit dieser meldung nicht wirklich was anfangen. Eine Beschreibung von dem Receiver habe ich nicht.
Was hat diese Meldung zu sagen?
M.
BID = 398337
Das bedeutet das der Receiver den Kurzschluss im Antennenkabel gerne beseitigt hätte.
BID = 398429
Bajazzo01
Danke für die Antwort.
Auf dem Kabel ist kein Kurzschluss, da daran mein normaler
Receiver dran hängt. Ich habe den Lifesat-Receiver mal testweise drangehangen und da zeigt er mir eben diesen Fehler.
Also einen KS schliesse ich somit aus.
Weitere Vorschläge?
M.
BID = 398445
HansG
Zur Homepage von HansG
Bajazzo01 hat am 10 Jan 2007 23:33 geschrieben :
Weitere Vorschläge?
Receiver defekt!
Bringt keine Leistung auf der LNB-Versorgungsspannung, Netzteil oder LNB-Steuerung.
BID = 399031
Bajazzo01
Danke für eure Hinweise.
Einen kleinen Leistungstransistor; längere Bauform eines Kleinsignal TRS; hat es förmlich zerlegt.
Habe ihn durch einen BD 140 ersetzt.
Läuft wieder ohne Probleme.
Nochmals Danke für die Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422256   Heute : 1296    Gestern : 5459    Online : 376        29.11.2024    10:11
